HAllo Jochen,
wenn die Gesamtbreite des Hinterachsseitigen U-Joints ca 80,9 mm anstelle von 81,5 ist kommen wir der Lösung langsam näher.
Was heisst 65mm im Maul?
Hat der U-joint der Kardanwelle Nuten in den Kappen? Ist der Abstand zweier gegenüberliegender Nuten ca. 60,3mm?
Sieht der so aus?
Wenns so ist wie ichs grad sage dann benötigst du auf Hinterachsseite einen 1310er und auf der Kardanseite einen 3011 Saginaw U-Joint.
Das ist genau dieser hier. Bezeichnung:
AZ-3130 CONVERSION JOINT
HALF TON SPICER TYPE 1310 TO GM SAGINAW 3011
Â
Wenn alles so ist, ruf mal bei Mike und Franks an, die haben sowas bestimmt oder kommen schnell ran.
