Autor Thema: Ø der Bremsleitungen ?? / Bremsschlauch hinten ?  (Gelesen 4939 mal)
ich wollte meinem 56` neue Bremsleitungen gönnen.  Es sollten Ø6,35 nach hinten sein.
Der Bremsschlauch zur Achse hat aber nur im Bereich des vorderen Rohranschluß einen
Innendurchmesser von ca. 3 mm. Meine Fragen:
Soll ich den Bremsschlauch durch einen mit größerem InnenØ tauschen?
Reicht der normale Ø von 4,75 ??.
Ich habe einen BKV,  verteile vorne auf 2x  Ø4,75 Rohre - nach hinten geht eine Leitung zum T-Stück.
« Letzte Änderung: 05. 05. 2009, 15:30:18 von chevy_56 »
Re: Ø der Bremsleitungen ??
« Antwort #1 am: 30. 04. 2009, 09:53:16 »
Ich gehe mal von einem 2Kreis HBZ aus, oder?
Hast Du Scheibe vorn / Trommel hinten ?
« Antwort #2 am: 30. 04. 2009, 10:08:56 »
ja genau!!
« Antwort #3 am: 02. 05. 2009, 18:27:50 »
Normalerweise wird der Druck vom HBZ bestimmt. Bei Zweikreissystemen ist das meist ein kolben mit 2 unterschiedlichen Durchmessern für vron und hinten: z.B. 1 1/8 Zoll vorn und 1 Zll für den hinteren Kreis. Da bestimmt normalerweise den Druck, der auf die Bremse ausübbar ist....nach den Prinzipien eines hydraulischen Systems (siehe z.B. Druckübersetzer). Es ist daher eigentlich wumpe, welche Schlauchdurchmesser verbaut sind...entscheidend ist, dass die Radbremszylinder zum System passen....und natürlich, dass durch die Leitung genügend Nachschub an Bremsflüssigkeit kommt.
« Antwort #4 am: 02. 05. 2009, 22:54:15 »
ja Danke, lasse mich mal überraschen wenn ich fertig werde ;)
« Antwort #5 am: 05. 05. 2009, 15:29:09 »
hat niemand eine 2Kreisanlage verbaut?
 =      =       den hinteren Bremsschlauch angeschaut oder einen größeren Ø verbaut?
