Autor Thema: Heizung - AN/AUS Funktion - Kein Seilzug!!?  (Gelesen 7118 mal)
« am: 10. 08. 2009, 15:04:09 »
 :-[ Ich habe mich wohl irgendwie selber vereimert ::)
Habe schön meine Lüftungs /Heizungshebel über Jahre benutzt, um heute erst zu sehen, dass der
Linke Hebel =Temp= gar keinen Seilzug hat >:(
Kann es sein, dass dort nie ein Zug dran war und das heiße Wasser immer im Kreislauf war?
Hat jemand noch ein Foto der genauen Funktionen ?
Re: Heizung - AN/AUS Funktion - Kein Seilzug!!?
« Antwort #1 am: 10. 08. 2009, 22:28:25 »
Wenn du auch die kleine california Heizung hast ists ohne Kreislaufunterbrechung, hab ich auch so, ein Hebel für Oben/unten und einer für den Ventilator.  Wenn der Vent nicht an ist wirds eh nicht warm.
« Antwort #2 am: 11. 08. 2009, 08:33:24 »
Aha, aber der Kasten im, Beifahrerfußraum heizt gut auf.
« Antwort #3 am: 14. 08. 2009, 09:44:27 »
Howdy,
hier mal das das replacement 55-56 Deluxe Heater Control Valve
http://www.classicchevy.com/product.asp?pf%5Fid=35%2D34&dept%5Fid=1648
ist im 2009 ner Catalog von Eckler´s
Arne
« Antwort #4 am: 14. 08. 2009, 11:04:37 »
Danke Arne,
werde wohl Alt-Opel oder Renault verbauen 8)
« Antwort #5 am: 14. 08. 2009, 17:26:01 »
hallo Norbert,
geht natürlich auch. Wenn du aber die Bowdenzügen mal erneuern willst......ich weiß Rat
« Antwort #6 am: 26. 07. 2016, 16:45:49 »
wie bekomme ich denn die Control Assy heraus . Siehe Bild (VIEW) B
die beiden Schrauben unten habe ich - - und dann ?
Ich hoffte nur herausziehen.
2.Abgase
 Kann es sein , dass durch die geöffnete Ventilatorklappe im Beifahrerfussraum , Abgase eindringen können ?
   Die ist doch nur auf, wenn die Luft aus dem Innenraum angesaugt werden soll. ?!?
Würde mich über Eure Antworten freuen,
« Antwort #7 am: 26. 07. 2016, 19:26:05 »
Hallo Norbert,
leider ist es nicht so einfach.....denn da sind oben auch noch zwei Schrauben, die nur von hinten zugänglich sind...müßte am besten das Radio raus und dann seitlich mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher ( wenn es denn noch die originalen Schrauben sind) die oberen Schrauben lösen....
Dann läßt es sich nach vorn rausziehen und die anderen Bowdenzüge lassen sich lösen....
viel Spaß beim wieder Einbau...ich hab mir da regelmäßig die "Hände gebrochen".....ja, ja, ich habe halt große Hände... ;-)
« Antwort #8 am: 27. 07. 2016, 08:28:39 »
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Fin Doctor.
oha, gerade der Radioschacht ist verschlossen  :-\
der Aschenbecherschacht wird wohl nicht ausreichen !?
« Letzte Änderung: 27. 07. 2016, 08:31:13 von chevy_56 »
« Antwort #9 am: 27. 07. 2016, 09:23:49 »
aha oben , diese gemeinen Schrauben meinst Du also !!
« Antwort #10 am: 27. 07. 2016, 11:08:07 »
genau....
ok, wenn du kein Radio hast, dann kannst du auch das Handschuhfach ausbauen....
brauchst dann eben einen etwas längeren Arm.....
von unten geht es auch, allerdings müßtest du dann im Fußraum liegen und von unten nach oben arbeiten....
« Antwort #11 am: 27. 07. 2016, 11:34:51 »
genau....
Ja danke  :)
