Autor Thema: Mech. Benzinpumpe bei 85er SB  (Gelesen 8043 mal)
Josi
Hallo, ich habe in meinen Bel Air einen ehemaligen Corvettemotor verbaut (350er,Bj85), diesen habe ich von TPI auf Vergaser umgebaut.
Nun meine Frage, kann man diesen Motor einfach auf eine mech. Benzinpumpe umbauen?
Wenn ja, was brauche ich dafür?
Re: Mech. Benzinpumpe bei 85er SB
Hi Jochen,
solange der Block eine Möglichkeit zum Anschrauben einer mech. Benzinpumpe hat, steht dem Ganzen nichts im Wege.
Der Flansch befindet sich auf der Starterseite des Motors seitlich ganz vorne. Er sollte mit einer Abdeckplatte verschlossen sein.
Ausser der Pumpe brauchst du nichts weiter, höchstens vielleicht einen Benzindruckregler. Ich habe nämlich festgestellt dass viele Pumpen alle mölichen Drücke abgeben aber nicht die die der Vergaser verträgt.
Hab noch was vergessen,
Und zwar brauchst du noch den sog. fuel pump pushrod. Ein Stahlstößel, der durch den auf der Nockenwelle befindlichen Excenter den Pumpenhebel der Pumpe betätigt.
Natürlich muss die Nocklenwelle diesen Excenter haben, aber ich denke den haben alle.
Josi
Bei der mech. Pumpe brauche ich aber auch vor- und rücklauf, oder?
Nicht unbedingt, die neueren haben einen Rücklauf zum Tank. Bei den älteren Pumpen gibts den nicht. Funktioniert genauso problemlos und du sparts dir die Rückleitung.
