Autor Thema: Mein 1956 2door Hardtop!!! Das Warten hat ein ENDE  (Gelesen 65989 mal)
diplov8andi
Re: Mein 1956 2door Hardtop!!! Das Warten hat ein ENDE
« Antwort #20 am: 10. 03. 2013, 18:53:18 »
Hallo.
Die neuesten Fortschritte:
-Den ganzen Unterboden mit Rostdelete behandelt anschließend nochmals mit "Negerkeks" und Drahtbüsten komplett nachbearbeitet.
-Gereinigt mit Nitro und mit Epoxyprimer grundiert.
Hier die Bilder:
« Antwort #21 am: 10. 03. 2013, 19:55:58 »
wow, das sieht ordentlich gemacht aus.
Bettie Chevrolet 57
« Antwort #22 am: 11. 03. 2013, 07:46:53 »
Glück Auf !!
Ordentlich. Sehr ordentlich.
Weiter so.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Renato
diplov8andi
« Antwort #23 am: 15. 08. 2013, 12:07:01 »
Endlich Semesterferien..... jetzt geht's wieder weiter...
Nach langer Suche nach einem geeigneten Tüver da das ganz mal abnehmen soll geht's an den Rahmen.
Bauen und einschweißen des Shock Support war kein Problem, beim Anpassen des hinteren Stabis störte mich dann gleich mal die hässliche Konstruktion der Halterung an der Achse. Habe dann einfach andere gefertigt die ich an die HA anschweißen werden, die sind dann genau wie bei den Altopels befestigt.
« Letzte Änderung: 15. 08. 2013, 12:10:16 von diplov8andi »
diplov8andi
« Antwort #24 am: 15. 08. 2013, 12:09:20 »
Als nächstes Montage der Caltrac Traction Bars und der neuen Motorhalter...
« Antwort #25 am: 15. 08. 2013, 22:15:56 »
Hi Andi,
sieht gut aus. Nur bei den Caltracs muss der obere Stift auf der Oberseite der Feder liegen, nicht darunter. Aufm Bild siehts falsch aus. Das Gelenk soll ja die Blaetter am aufbaeumen hindern.
Die Motortraeger sehen cool aus aber wie werden da die Gummilager dran befestigt? Sieht irgendwie alles blank aus.
Dein Unterboden sieht ja echt Granate aus. War da nichts zu schweissen?
diplov8andi
« Antwort #26 am: 22. 08. 2013, 20:41:33 »
So es hat sich wieder was getan...
Um die genaue Position der Stabis festzulegen musste ich erst mal die Karosse draufstellen und dann noch Säcke schleppen.
Habe die Befestigungen der Stabis am Rahmen auch geändert da mir das Prinzip mit den U-Bügeln im Rahmen nicht so sonderlich gefallen hat.
Schöne Grüße
diplov8andi
« Antwort #27 am: 23. 08. 2013, 17:08:43 »
Servus.
Kommt an die auf dem Bild mit X gekennzeichnete Stelle so Laschen für die Auspuffhalter??
Hat jemand ein Bild davon???
Bei mir waren die Teile leider abgebrochen.
Gruß ANDI
« Antwort #28 am: 23. 08. 2013, 19:35:49 »
Hi Andi,
du kommst ja gut voran!
Die Stabis sehen gut aus und ich sehe wie du die Quertraversenproblematik geloest hast. Echt cool, aber wie tief haengt der Rohrbogen?
Die Auspuffhaenger habe ich bei mir mit einem Gummidaempfer (2cm dicke Gummischeibe mit Gewindestutzen oben und unten) geloest.
diplov8andi
« Antwort #29 am: 17. 09. 2013, 22:22:22 »
So jetzt geht's wieder weiter...
Rahmenversteifung mit mit dem Bogen nochmal neu gefertigt nun ein wenig höher. Felgen mit Reifen mal draufgesteckt.
Bin im Moment gerade dabei den Rahmen zum Beschichten vorzubereiten.
Mir ist dabei so ein kleiner Hebel aufgefallen (Foto 2) den hat mal jemand sau hässlich da hin gebraten.
Laut Handbuch heißt dieser Hebel Clutch.... also muss irgendsowas wie ein Umlenkhebel für die Kupplung sein.
Weiß jemand ob den alle Modelle hatten?? Meiner ist Orignal ein Automatik Modell und soll auch wieder Automatik(Th350) werden.
Somit könnte ich diesen Hebel einfach entfernen, oder??
Gruß ANDI
« Antwort #30 am: 18. 09. 2013, 07:54:17 »
Hallo Andi,
meines Wissens hatten dieses Bracket nur Schaltwagen. Es könnte aber wirklich sein, dass da früher mal ein Schaltgeriebe verbaut war....
das zusätzliche Loch im Tunnel hat man für eine Mittelschaltung verwendet...
es wäre also durchaus denkbar....
brauchen wirst du dieses Clutch bracket nicht......daher kann es auch weg.....obwohl es für die Automatikanlenkung auch nicht im weg wäre....
« Antwort #31 am: 18. 09. 2013, 15:44:00 »
Die Felgen sind Geil!!!
yellowchevy
« Antwort #32 am: 19. 09. 2013, 11:32:01 »
Hallo
hab bei mir auch so eine Trawerse mit Bogen (bei mir etwas schmäler) eingebaut. sieht auf dem Bild etwas nach wenig abstand zur Kardan aus. hast Du mitbedacht das beim anheben des Wagens die Welle noch etwas nach unten kommt zb. beim Radwechsel! nicht das die Welle dan aufliegt und die Räder unter dem Radlauf hängen bleiben beim Radwechsel. (oder der Wagen ganz ausfedert! aber Du machst ja wohl keine Sprünge damit...grins. ;D )
Ansonsten weiter so ;)
Gruß O. 8)
diplov8andi
« Antwort #33 am: 19. 09. 2013, 13:16:20 »
Hallo.
@Stefan
   Danke für die hilfreiche Info... habe das Clutch Bracket entfernt.
@yellowchevy
  Also der Abstand der Traverse zur Kardanwelle müsste reichen. Denn der Wagen ist ja so wie er auf dem Bild steht komplett ausgefedert...     Mehr ausfedern kann er ja auch bei Bodenwellen nicht.
Gruß ANDI
diplov8andi
« Antwort #34 am: 25. 09. 2013, 12:41:51 »
Heute ist ein schöner Tag...
Der Rahmen ist fertig.
Habe den Rahmen nach einigen Stunden Vorarbeit (Dreck raus, Unterbodenschutz abkratzen usw.), am Montag früh zum Sandstrahlen gebraucht. Nach drei Stunden Wartezeit war er dort fertig und es ging weiter zum Pulverbeschichten.
Anlieferung am Montag Nachmittag beim Pulverbeschichter. Am Dienstag um acht in der Früh den Anruf bekommen das er fertig und das Ergebnis ist echt der Hammer...
Der Rahmen wurde dort zweimal beschichtet einmal mit Zinkgrund und anschließend schwarz. Der Rahmen ist wirklich A...glatt und super gleichmäßig beschichtet.
Schön wenn man Kumpels hat die in großen Firmen schnell mal was organisieren können :)
« Antwort #35 am: 25. 09. 2013, 20:09:35 »
Schon fast zu schade für unters Auto. Hoffendlich mußt du nicht doch noch was Schweissen (vergessener Halter z.B.) oder Löcher bohren.
Ardinga
« Antwort #36 am: 26. 09. 2013, 12:49:30 »
und wann machste den ASCONA im hintergrund??
Ardinga
diplov8andi
« Antwort #37 am: 26. 09. 2013, 13:33:24 »
@Ardinga
Der Ascona ist "gemacht". Hat dieses Jahr eine neue Bremsanlage, gesperrte HA und einen 2,5cih Motor mit 12,2 Verdichtung und 48er Drosselklappen und freiprogrammierbarer Steuerung bekommen. Ich warte nur noch auf einen Prüfstandtermin...
Leider neigt sich jetzt die Saison schon dem Ende zu und ich wollte eigentlich die Hinterreifen noch kapput machen... ;)
Gruß ANDi
diplov8andi
« Antwort #38 am: 12. 10. 2013, 23:51:24 »
Hallo Kollegen.
Habe mal wieder eine Frage...
Welche Farbe hat denn der Motorraum im "Orginalzustand", z.B die Innenkotflügel, Kühlerhalter usw.
Wenn man sich im Netz Bilder anschaut ist er bei der Hälfte der Fahrzeuge in Wagenfarbe und bei der anderen Hälfte schwarz lackiert.
Aber wie gehörts???
Gruß ANDI
« Antwort #39 am: 13. 10. 2013, 09:25:17 »
Hallo Andi,
also origial war die Firewall in Wagenfarbe (weil die ja zum Body gehört)
Innenkotflügel, Kühlerträger , sowie Querstrebe unten (wo sich das Haubenschloß einrastet) und Splashpan waren schwarz seidenmatt.....
nun hast du die Qual der Wahl.....
da dein Fahrzeug ja nicht ganz 100%ig original werden soll, kannst du nach Wunsch abweichen....
ich freu mich auf kommenden Sonntag....
