Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 232453 mal)
rasse
Re: Mein 55er 150
« Antwort #400 am: 11. 03. 2018, 20:09:09 »
Das schaut doch schon mal gut aus, weiter so.
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #401 am: 12. 03. 2018, 08:23:07 »
Danke für die Infos Markus :-)
Das schaut wirklich sehr sexy aus!
Liebe Grüße, Florian
Re: Mein 55er 150
« Antwort #402 am: 12. 03. 2018, 13:34:05 »
Bitte. Ich denke nächstes Wochenende hab ich alles zusammen und kann ihn endgültig abstimmen und ne längere Proberunde drehen. So wie es aussieht muss ich nur an den Einstellschrauben drehen und keine Düsen, Squirter oder Power Valve tauschen. Scheint unkomplizierter zu sein als der Standard Holley den ich vorher hatte.
Den Vergaser gibt es auch mit E-Choke falls du nicht drauf verzichten kannst / willst, hat dann etwas weniger cfm.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #403 am: 26. 03. 2018, 06:16:36 »
So ich hab noch ein "Projekt" gestartet. Ich hab angefangen mir ein Salatschüssel Luftfilter zu bauen. Der obere Rand hat 11" da kommt ein K&N Filterdeckel drauf. Den Boden hab ich aufgeschnitten, es fehlen noch 8cm bis zur Haube, die werde ich noch mit einem Rohr unter der Schüssel ausgleichen.
Dann hab ich noch meine zwei Spacer unter den Vergaser gepackt, allerdings bekomme ich erst die Tage die Vergaserbolzen und die Dichtungen um es richtig zu machen.
shar-k-iller
Re: Mein 55er 150
« Antwort #404 am: 26. 03. 2018, 08:08:45 »
Hast du Engine Masters gesehen  ;D
Da haben die beiden auch eine Salatschüssel getestet und die war echt gut!
Re: Mein 55er 150
« Antwort #405 am: 26. 03. 2018, 09:29:55 »
Genau. Die Idee dazu hatte ich seit letztem Jahr. Jetzt kann ich es endlich umsetzen und ausprobieren.
kam vorhin mit der Post
« Letzte Änderung: 26. 03. 2018, 19:54:05 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #406 am: 28. 03. 2018, 08:42:32 »
Hi Markus,
sieht cool aus, aber hat der Deckel nicht etwas wenig Filterfläche? Ich hätte gedacht dass man dadrunter noch einen normalen 2-4" hohen Rundfilter einbaut um ausreichend Filterfläche zu haben.
So wie es aussieht würde das aber nicht mehr unter die Haube passen oder?
Hast du den Link zu dem Engine Masters Artikel noch?
Re: Mein 55er 150
« Antwort #407 am: 28. 03. 2018, 09:27:02 »
Wenn ich darunter einen Filter packe wirke ich dem entgegen was ich erreichen möchte, nämlich weniger vorgewärmte Luft aus dem Motorraum zu ziehen.
Ram Air wäre auch noch eine Variante, da ich aber nur für max 13" Durchmesser Platz hab, passen die fertigen Systeme bei mir nicht.
Das wäre aber auch noch eine Möglichkeit die ich im Hinterkopf habe, eine Kombi aus beidem zu bauen.
Aus David Vizards Holley Buch ist diese Variante
Hier die Engine Masters Folge
Re: Mein 55er 150
« Antwort #408 am: 28. 03. 2018, 09:49:23 »
Achso, hab dein Problem verstanden.
Du hast ja diesen kleinen Scoop auf der Haube.
Ich habe genau so ein Setup wie auf deinem Bild und bin ganz zufrieden da ich nur Luft von außen ansauge.
Trotzdem denke ich dass die Filterfläche von dem Deckel nicht ausreichend ist. Vielleicht kann man eine Wanne bauen bei der der Filter zur Motorhaube hin abgeschirmt wird, um zu vermeiden dass warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird - so wie beim Shaker style
shar-k-iller
Re: Mein 55er 150
« Antwort #409 am: 28. 03. 2018, 09:53:56 »
In meinem alten 67 Mustang mit leistungsstarkem Smallblock habe ich so einen Cold-air-intake verbaut.
Die beiden Lufteinlässe waren vorne unter dem Querträger und dann ging es mit den dicken Schläuchen in den geschlossenen Luftfilterkasten.
Vergiss Ram-air, dass funktioniert nicht erst ab mehreren hundert km/h.
Habe selbst via FEM die Ströumgen und Drücke berechnet und das ist so maginal wenig das es nicht gemessen werden kann!
Was allerdings gut ist, die kältere Luft und das dadurch der Motor wesentlich besser läuft im Sommer.
Vielleicht brachte die kältere Luft 1PS...wenn überhaupt, aber ein besseres Ansprechen war gegeben!
Re: Mein 55er 150
« Antwort #410 am: 28. 03. 2018, 10:19:22 »
Anbei habe ich einen schönen Filterfläche Rechner gefunden.
https://streetandcircuit.biz/engine-air-filter-size-calculator-find-correct-size-air-filter-small/
Kannst ja mal ausrechnen was der so empfiehlt.
Ein netter Test um zu schauen ob man eine Restriktion hat ist mit einem Unterdruckmessgerät zu schauen ob bei Volllast eine Differenz zum Umgebungsdruck herrscht. Wenn ja, also mehr als eine minimale Abweichung, ist der Filter zu klein und stellt eine Verengung dar.
« Letzte Änderung: 28. 03. 2018, 10:22:25 von Alex »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #411 am: 28. 03. 2018, 11:01:28 »
So ein Kasten wäre der nächste Schritt und das was ich als Kombi aus den beiden Möglichkeiten meinte. Da würde ich meinen 12" ovalen Filter wieder nehmen, der hat ein 4" hohes Filterelement. Für den gibt es auch so einen Filterdeckel. Dann würde ich da einen kasten drum bauen, den Filterdeckel drauf setzen und seitlich Schläuche an den Kasten. Das wäre allerdings ne ganz schöne Aktion für max 6 PS +.
Für die 12" hatte ich es schon mal berechnet, daher ja auch das 4" Filterelement. 3.2" hab ich berechnet, 4" und 2" (kam original bei dem Gehäuse mit) gibt es nur für ovale Form.
Ist im Grunde genommen alles Spielerei, ich wollte es nur mal ausprobieren und es sieht ungewohnt aus unter der Haube ;). Den Umstieg von 2" auf 4" Höhe hat man gemerkt. Bei einem Kumpel der ein Tri Power Setup hat, merkt man es noch deutlicher wenn die Lufis zu klein sind.
Ich muss erstmal sehen wie der Vergaser / Motor mit den beiden Spacern klar kommt, eventuell muss ich einen wieder entfernen.
Auf jeden Fall hat das umarbeiten der standard RPM Spinne was gebracht, das hab ich schon beim alten Vergaser Setup gemerkt. Irgendwann teste ich es nochmal mit einer Air Gap RPM und eine Victor Jr Spinne.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #412 am: 29. 03. 2018, 22:09:07 »
So bevor ein Purist ne Herzattacke bekommt, hier die Warnung woanders weiter zu lesen. ;)
Ich hab ein größeres Loch in die Haube geschnitten, jetzt hat es 23cm Durchmesser. Das ging dank Karosseriesäge ganz gut. Wo ich mich etwas schwer getan hab war die Sicke hinten für das Scoop platt zu klopfen. Hab einen Dolly und ein Ausbeulhammer benutzt, später noch eine Zange und 2 stärkere Bleche. Natürlich ist dabei trotz Klebeband etwas Lack abgeplatzt. Danach hab ich die Löcher vom Scoop markiert und gebohrt. Die alten Löcher, das Loch vom Haubenflieger und ein kleines Loch vorne an der Haube hab ich mit einer Epoxyknete gefüllt. Die Knete hab ich auch innen beim neuen Luftfilter verwendet.
rasse
Re: Mein 55er 150
« Antwort #413 am: 30. 03. 2018, 13:25:57 »
Oha, so sieht es im Moment nicht gut aus.
Aber, auf das Endergebnis kommt es an. Wir sind gespannt  8)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #414 am: 31. 03. 2018, 08:24:26 »
So schaut es aus
Ich muss die Haube noch sauber machen und mal polieren
rasse
Re: Mein 55er 150
« Antwort #415 am: 31. 03. 2018, 12:39:08 »
Aus der Perspektive sieht es irgendwie nicht stimmig aus.
Aber es muss dir ja gefallen. Damit fällt man auf jeden Fall auf, ob Positiv oder Negativ.
shar-k-iller
Re: Mein 55er 150
« Antwort #416 am: 31. 03. 2018, 14:08:08 »
Trink mal nen Schnaps bevor du schneidest ;D :P
Den Ausschnitt sollte man nochmal sauber nacharbeiten.
Dann noch Schaumstoff oder EPDM (spezielle Motorraumdichtung) um das Loch im inneren kleben das der Luftdtrom genau auf den Filter trifft
Re: Mein 55er 150
« Antwort #417 am: 01. 04. 2018, 10:31:43 »
Wegen den Geraden rechts und links? Das muss so sein wegen der Scoop Breite, da fehlt 1/4". Das Scoop war ja vorher schon da, nur der Ausschnitt war kleiner. Es sitzt jetzt 2cm zurückgesetzt zu vorher. Die Dichtung kommt noch, muss erst mal schauen welche Höhe ich brauch.
In 1-2 Jahren gibt es eine Neulackierung, dann sieht das ganze auch besser aus. Die Reperaturlackierung sieht man.
« Letzte Änderung: 01. 04. 2018, 11:11:55 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #418 am: 02. 04. 2018, 14:10:47 »
ich hab mir nochmal den Vergleichstest der verschiedenen Luftfilter inkl. Salatschuessel angesehen.
War definitiv unerwartet, wie schlecht die geschlossenen Luftfiltergehaeuse sind und wie gut die Velocity Stacks (z.B. Salatschuessel) sind. Scheinbar ist es wichtiger, dass die Luft so gerade wie moeglich in den Vergaser kommt als dass man uebermaessig viel Filterflaeche hat.
Wieder was gelernt.
https://www.youtube.com/watch?v=EkpsydS8JXI
Und hier noch ein interesnter Test der sich auf den reduzierten Steg bei der Ansuagbruecke bezieht (So wie ihn Markus weggefraest hat) - ich werde den wohl auch mal etwas wegnehmen fuer ein paar Mehr-PS
https://www.youtube.com/watch?v=Bmj48i_v6-8
« Letzte Änderung: 02. 04. 2018, 14:26:21 von Alex »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #419 am: 02. 04. 2018, 14:19:48 »
Hier gibts noch den K&N Deckel fuer die regulaeren, geschlossenen Gehaeuse
https://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=66-1202
