Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 232391 mal)
0 Mitglieder und 17 Gäste betrachten dieses Thema.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #440 am: 27. 06. 2018, 06:20:25 »
So nachdem es nach mehrmaligen Versuchen mit einem verstellbaren 2 Arm Abzieher nicht geklappt hat (der ist immer abgerutscht unter Last), hat es 20 Sekunden mit dem richtigen Abzieher gedauert.
Danach flutschte auch das Lenkgetriebe raus
Jetzt warte ich noch auf Kleinteile und dann kann das neue endlich rein.
RustySteve
Re: Mein 55er 150
« Antwort #441 am: 28. 06. 2018, 12:01:11 »
Bin gespannt wie sich der Wagen mit Quick Ratio lenkt.... will auch eine kürzere Lenkübersetzung, bin aber unschlüssig ob ich dann direkt eine Servo verbaue oder nicht....
Re: Mein 55er 150
« Antwort #442 am: 29. 06. 2018, 06:30:07 »
Ich will keine Servo, zu viele Anbauteile und ausserdem ein Teil mehr was Leistung raubt ;)
Wenn der Wagen rolt lenkt er sich echt einfach, das bißchen schwerer im Stand bekommt man auch noch hin.
RustySteve
Re: Mein 55er 150
« Antwort #443 am: 02. 07. 2018, 08:26:30 »
danke für die Info. Welches Lenkgetriebe hast Du geholt?
Re: Mein 55er 150
« Antwort #444 am: 02. 07. 2018, 11:23:18 »
Lares 18532 ist das Lenkgetriebe
Re: Mein 55er 150
« Antwort #445 am: 02. 07. 2018, 21:28:58 »
Da ich noch auf die Kleinteile für die Lenkung warte, hab ich mir ne andere Baustelle aufgemacht.
Ich hab den Vergaser runtergeholt und gleich mal die eingepressten high speed air bleeds rausgezogen und anschließend ein 6/32 Gewinde geschnitten. Dann die neuen air bleeds eingeschraubt und fertig.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #446 am: 05. 07. 2018, 18:40:40 »
Die Lenkung ist wieder komplett und funktioniert super.
Ich hab am Vergaser nochmal die IFRs getauscht und jetzt läuft der Motor so gut wie nie. Bei WOT über 5000 Umdrehungen wird er noch etwas zu fett, stört aber grad nicht. Da kümmer ich mich demnächst drum.
Morgen früh starten wir nach Straubing zum Monster Run. Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #447 am: 09. 07. 2018, 06:25:28 »
Hammer Wochenende in Straubing gehabt. Der Chevy lief super, die Lenkung funktioniert klasse. Besser geht es fast nicht. Die Temperatur ist noch etwas niedrig vom Motor, aber das bekomme ich noch hin.
Jetzt werd ich mich mal um klappernde Teile in den Türen etc. kümmern, auf lange Strecken darf es ruhig etwas weniger Geräusche geben im Auto.
Durch die ganze Vergaser Aktion bin ich jetzt bei 120-130 km/h (2900 - 3300 Umdrehungen) Reisegeschwindigkeit auf 14L/100km gekommen.
Ingesamt waren es am Wochenende 1300 km die richtig Spaß gemacht haben.
« Letzte Änderung: 09. 07. 2018, 06:35:43 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #448 am: 10. 07. 2018, 15:46:51 »
Wow, da hast du ja ordentlich was runtergespult!
Bzgl. der Motortemperatur, wie hoch ist die bei dir? Ich bin bei mir auch am überlegen ob ich nicht auf ein 190 F Thermostat wechsel da sich bei mir auf der Autobahn die Temperatur bei 175 F einpegelt was mir eigentlich etwas zu niedrig ist. Habe derzeit glaube ich ein 180er drin.
« Letzte Änderung: 10. 07. 2018, 15:48:54 von Alex »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #449 am: 10. 07. 2018, 16:16:50 »
Die Temperatur ist oft nur um 150 F. Ich merke es auch am E Lüfter, der geht fast nie an.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #450 am: 12. 07. 2018, 13:09:34 »
Oh ja, 150 F sind nur 65 C - das ist definitiv etwas kalt fürs Öl und auch schlecht für die thermische Effizienz des Motors. Hört sich an als wäre kein Thermostat oder ein 160er drin.
« Letzte Änderung: 12. 07. 2018, 13:13:56 von Alex »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #451 am: 13. 07. 2018, 06:35:10 »
Es ist ein 180F High Flow drin. Nur der Kühler ist so effizient das es immer wieder runter gekühlt wird. Hab es schon mit Pappe vorm Kühler probiert, geht so lange gut wie man nicht in einem Stau gerät. In der Stadt wo man immer wieder Ampeln hat und steht kommt er auf Temperatur, da springt dann auch ab und zu der E-Lüfter an. Sobald ich Landstraße und Autobahn fahre bleibt die Temperatur unten.
Ich werd jetzt ein 195F Thermostat probieren. Hab auch schon über eine mechanisch verstellbare Variante mit Blechen nachgedacht um die Kühlerfläche zu reduzieren.
In den 30er Jahren gab es Grills mit verstellbaren Kühlermasken, funktioniert wie eine Jalousie.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #452 am: 13. 07. 2018, 10:32:16 »
Mmhh, verstanden.
Was mich stutzig macht ist, dass sobald die Temperatur unter die Thermostattemperatur fällt, sollte ja der große Kreislauf zum Kühler wieder geschlossen werden und es kommt dann zu einem auf-zu-auf-zu Spiel, was sich so um die Thermostat Temperatur einpegeln sollte.
Bei dir scheint das nicht so richtig spürbar zu sein.
Vielleicht hast du noch einen Bypass der am Thermostat vorbeigehen kann oder das Thermostat hat ein Ausgleichsloch wo weiterhin das kalte Kühlerwasser durchkommt, trotz geschlossenem Thermostat.
Oder, das Thermostat ist einfach sehr langsam oder sehr spät mit dem Schliessen, so dass das o.g. Spiel erst bei 150 F losgeht.
Ein anderes Thermostat ist sicher der erste gute Schritt um das besser zu verstehen.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #453 am: 13. 07. 2018, 10:37:57 »
§o ein high flow Thermostat? Die haben extra 3 Bypass löcher da drin die deine Symptome erklären könnten?
http://www.stewartcomponents.com/index.php?route=product/category&path=61
Re: Mein 55er 150
« Antwort #454 am: 13. 07. 2018, 10:48:45 »
Mittlerweile ist das Thema auch wieder aktuell. Die Kühlerjalousien (must du mal googeln) werden derzeit von vielen OEMs verwendet, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Da kann man bestimmt ein schönes Exemplar auf dem Schrott finden und anpassen.
Gruß´
Re: Mein 55er 150
« Antwort #455 am: 14. 07. 2018, 09:25:03 »
Ist ein Beipass Loch drin, aber wahrscheinlich zu groß wie ich mittlerweile recherchiert hab.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #456 am: 17. 07. 2018, 06:04:01 »
Ich hab das Thermostat ausgebaut, es war defekt. Da es ein fail safe Thermostat war ist es offen geblieben, da hakt sich dann ein Metallstreifen ein und hält es offen.
Hab jetzt ein neues drin, das hat 195F, wenn es zu hoch ist kaufe ich mir wieder ein 180F.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #457 am: 17. 07. 2018, 11:04:55 »
Ha, wer hätte das gedacht! Ich dachte das Thermostate so gut wie nie kaputt gehen.
Aber freut mich dass der Fehler wohl doch so offensichtlich war.
Mit korrektem Thermostat sollte dein Verbrauch weiter sinken.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #458 am: 23. 07. 2018, 13:17:21 »
Hi Markus,
und, hast du das neue Thermostat schonmal probiert? Problem gelöst?
Re: Mein 55er 150
« Antwort #459 am: 23. 07. 2018, 15:11:05 »
Ja, bin es jetzt knapp 400km gefahren. Der Motor kommt auf Temperatur. Bin am überlegen ob ich es trotzdem nochmal mit einem 180F probiere. Ich stand gestern im Stau da war es manchmal ganz schön knapp vorm kochen. Stop and go in Berlin oder Potsdam ist auch nicht lustig.
