Autor Thema: Zündspuhle mit Wegfahr Sperre  (Gelesen 3387 mal)
« am: 25. 12. 2014, 14:15:02 »
Einer der Tüv Dienststellen meinte es wohl ganz genau mit der Wefahrsperre und forderte deses zubehör.
Eine Bosch Zündspuhle ohne Klemme 15, die wurde über einen separaten Schlüsselschalter unter dem Amarturenbrett erst frei geschaltet wenn ein Schlüssel drinnen steckte und dieser auf die Position ON gedreht war. leider musste ein Loch durchmesser 42mm durch die Spritzwand gebohrt werden.
Hat wer so ein Ding schonmal in den Fingern gehabt? haben die den Schließzylinder vom Zündschloss dort verbaut, den das geht derzeit ohne schlüssel zu bedienen.
Die Stahlflex leitung ist anscheinend nur als Schutz für das Kabelchen innendrinn gedacht.
Markus Plus ist Minus und Schwarz ist rot Bernhardt
Re: Zündspuhle mit Wegfahr Sperre
« Antwort #1 am: 25. 12. 2014, 14:17:33 »
Hat jemand ein Foto für mich wo im Originalzustand die Zündspuhle sitzt,
Das Loch habe ich mit einem Schraubstopfen marke Eigenbau verstopft, nicht damit das Knie nicht irgendwann Schleimbeutel wegen Zugluft bekommt.
Markus Deko Foppel Bernhardt
« Antwort #2 am: 25. 12. 2014, 14:35:07 »
die Teile werden meines Wissens gar nicht mehr Produziert...  entsprechend is die Forderung nicht ganz berechtigt.
Ne Wegfahrsperre ist halbwegs variabel zu verhandeln, und kann sowohl die Lenkrad-Kralle sein (bei mir so eingetragen) als auch eine elektronische Wegfahrsperre.
Aber das Thema hatten wir hier schon ein bis zwei mal...
« Antwort #3 am: 25. 12. 2014, 19:17:47 »
In meinen 62er Impala SS ist das gleiche eingebaut.
Der Volvo Amazon hatte das serienmäßig drin.
Es heißt Panzerzündschloss und Panzerzündspule.
« Letzte Änderung: 25. 12. 2014, 19:47:59 von 57erol »
« Antwort #4 am: 25. 12. 2014, 19:26:41 »
Anschluss sieht so aus ich kann damit direkt Starten.
« Antwort #5 am: 26. 12. 2014, 09:00:20 »
Ja das macht sinn, bei mir war nur die klemme 15 am Schließzylinder belegt, also musste erst das Panzer Ding bedient werden, und dan am original Zündschloss gestartet werden.
Markus dritte Schulter braucht niemand Bernhardt
