Servus,
Habe noch ein größeres Problem, mit meinen hässlichen Felgen.
Die Dinger Eiern wie verrückt.
Morgen kommt unser Fin Doc und bringt mir erst mal ein paar neue Radlager für vorne.
Habe Heute die Felgen ein wenig hohlgebort, wo die Nieten an der Bremstrommel sind.
Laufen aber noch genauso mies.
Gruß Torsten
Hi Torsten
Da du die Felgen hohlgebohrt hast gehe ich mal von Alus aus.
In der Regel werden diese aus optischen Gründen nur innen mit jeder Menge Blei gewuchtet. Schau mal nach.
Wenn möglich kannst evtl mal die Räder untereinander tauschen , oder noch einmal die originalen montieren
um auszuschließen das die Vibrationen nicht ganz wo anders herkommen.
Hoffe natürlich das die Radlagerreparatur erfolgreich war!
Viell. noch ein Hinweis zum Treffen an den Opel Villen Rüsselsheim diesen So.
Zufahrt ist über Parkplatz ( Landungsplatz) am Mainufer. Entlang der großen Wiese Richtung Damm.
Dort werden Steffen, meiner einer usw. ab ca 9 Uhr herumlungern. An uns kommt keiner ungesehen vorbei
Wer sich in den Park stellen möchte hat meist nach 10 Uhr schon P Probleme. Auf der Wiese ist Platz ohne Ende.
Hoffen auf zahlreiches erscheinen!!! Gruß Hardy
Hallo Hardy,
hatte die vorderen Felgen mit einem 14er Bohrer, ein bis zwei Milimeter Eingebort, wo die Nieten der
Bremstrommel an der Felge Anliegen. hat aber nichts gebracht.
jetzt mit den neuen Lagern und ohne Nieten, Funtzt es.
Muste aber warum auch immer, an den vorderen Felgen, zwei Milimeter abdrehen lassen, damit die Radschrauben acht Gewindegänge auf die Radbolzen gehen.
Da die American Racing, Megadickes Material haben, ist das kein Problem mit der Festigkeit, Laut meinem Reifenhändler.
Stand ist jetzt, es geht und alles läuft Rund.
Mache Morgen noch einen Termin, zum Vermessen und Spur Einstellen, dann sollte es gut sein.
