Autor Thema: benzindruckregler  (Gelesen 3589 mal)
RustySteve
benzindruckregler
« am: 25. 05. 2015, 13:35:33 »
moin, nachdem meine elektrische benzinpumpe abgeraucht ist habe ich eben eine neue aus dem Zubehör verbaut. Leider flutet diese jetzt meinen vergaser, brauche also einen benzindruckregler. Jemand Erfahrungen damit? Denke über so ein einstellbares ebay Zubehör Teil nach? oder der Mr. GAsket stqandart ohne anzeige
Ist ein 350er carte
« Letzte Änderung: 25. 05. 2015, 14:36:00 von RustySteve »
townsman
Re: benzindruckregler
« Antwort #1 am: 25. 05. 2015, 15:25:21 »
Nehm doch einfach gleich eine Benzinpumpe die für Vergaser gedacht sind. Da gib's bei eBay auch ne große Auswahl. Ich hab die beste Erfahrung mit Hardy Pumpen gemacht.
townsman
« Antwort #2 am: 25. 05. 2015, 15:32:21 »
Sorry, die heißen Hardi nicht Hardy. 8)
RustySteve
« Antwort #3 am: 25. 05. 2015, 16:34:22 »
Jau, hab eben eine bestellt die der orbiter hier aus dem Forum mal verlinkt hat... Hab das irgendwie beim bestellen garnucht bedacht. Das zum Thema lehrgeld  ::)
« Antwort #4 am: 26. 05. 2015, 04:53:28 »
Hatte auch immer Schwierigkeiten mit dem richtigen Benzindruck und mehrere Regler probiert.
Bin dann bei dem hier gelandet und seid Jahren sehr zufrieden.
http://mallory-ignition.com/3-port-fuel-pressure-regulator.html
RustySteve
« Antwort #5 am: 26. 05. 2015, 09:06:04 »
Alles klar, danke für den Hinweis. Wenns auch mit der neuen Pumpe nicht richtig tut wird ich den mal in Betracht ziehen.
Hardtop51
« Antwort #6 am: 26. 05. 2015, 09:15:50 »
kauft doch nicht immer so´n Amigelumpe  ;D
Als Benzinpumpe muss ne Mitsuba rein, wird seit 3 Jahrzehnten beim Verbau von Weber oder Mehrvergaseranlagen verwendet.
Diese reagiert auf den Druck in der Schwimmerkammer und drückt nicht das Nadelventil auf.
It´s only Rock ´n Roll
