Autor Thema: Heizungskühler reparieren lassen.  (Gelesen 16894 mal)
Re: Heizungskühler reparieren lassen.
« Antwort #20 am: 19. 03. 2017, 17:06:24 »
und natürlich verschiedene in den Baujahren 55/56   und 57
« Antwort #21 am: 20. 03. 2017, 11:50:39 »
oha,
so einfach ist das also nicht!
meine saß auch im Fußraum ! also muß ich jetzt erstmal rausfinden ob da nen Ventil dran war!  wie wird das denn gesteuert wenn kein Ventil dran ist?  ::)
schade wäre schön gewesen markus aber ich hab ja nen 55er, also passt das nicht!
« Antwort #22 am: 06. 04. 2017, 11:41:42 »
so, war beim Kühlerbauer der meinte komplett überholung und neues Netz 195 + Mwst  :o
das nächste Problem ich bin mir fast sicher das der Heizungskühler nur 2 Rohre zur Spritzwand hatte, also kein Platz für ein Ventil im Kasten!
entweder ist das ein anderer Kühler oder die haben den umgelötet, also da wo normal das Ventil dran sitzt, das Rohr verlängert bis nach aussen!
also wenn ich den jetzt reparieren lasse kann ich den nicht steuern warm kalt oder ich müßte ein ventil von aussen anbauen, müßte ich von Hand aufdrehen, mmmh was machen?  ::)
habe die Deluxe Heizung!
« Antwort #23 am: 06. 04. 2017, 16:14:02 »
da ist aber ein Ventil im kasten, wenn es ein Deluxe Heater ist.....
das sitzt ganz eng zusammen und wir nur durch ein kurzes Schlauchstück miteinander verbunden....
schau nochmal.....vielleicht hat man aber auch was gebastelt, weil das Ventil undicht war und gerade keins zur hand für einen Tausch....
bei einem Autoleben von über 60zig Jahren kann das schon mal  sein.....
easygo76
« Antwort #24 am: 06. 04. 2017, 21:34:35 »
Als Basellösung für nen Heizungsventil kann ich VW Golf1/Cabrio oder T3 empfehlen, Günstig, für Bowdenzug, und lässt sich gut in den Schlauch integrieren
LIFTERS car club
« Antwort #25 am: 07. 04. 2017, 05:52:58 »
werde heute mal den Kühler wieder abholen und mir genau anschauen!
na wenn ich den für 235,00 euro reparieren lassen muß, will ich eigentlich keine Bastellösung haben!
da bekomm ich ja auch nen neuen Alu mit Ventil für, wenn schon soviel Geld dann vernünftig, Ich dachte es wäre so Original, hab mich nur gewundert wo ich mit 3 Hebeln mit den Bowdenzügen hin soll!
1 zur Klappe im Beifahrerfußraum
2 zu Klappe in der Heizungsbox Oben und unten
3 ?
dann hatte ich ja noch einen über hatte mir dann paaar Bilder angeschaut und gesehen das einer eigentlich in die Box gehen müßte und dort am Kühler ein ventil sein müßte!
werd heute mal den Kühler abholen und noch mal schauen aber ich bin fast sicher das da nur die beiden Röhrchen angelötet waren!
« Antwort #26 am: 07. 04. 2017, 08:13:50 »
und 3    geht zum Heizungsventil in die Kühlerbox.....
das ist zwar eng, aber es geht beides rein....eine Ende vom Wärmetauscherröhrchen wird mit einem kurzen Schluchstück und dem Ventil verbunden.....
dann zeigen auch wieder zwei "Stutzen" raus, die dann in den Motorraum zeigen und mit der Wapu verbunden werden....
den Bowdenzug bitte einhängen, bevor du die Box zumachst....
« Antwort #27 am: 08. 04. 2017, 11:14:51 »
hat ich mich doch nicht getäuscht!
haben sie wohl mal umgestrickt! weil sie kein Ventil vorhanden hatten!
« Antwort #28 am: 08. 04. 2017, 14:24:29 »
joo, sieht auch ewtas anders aus, als der originale Deluxe...
die Röhrchen sind anders.....
sieht mir mehr nach dem einfacherem Recurculating Heater core aus, den man etwas angepaßt hat....
