Autor Thema: Harmonic Balancer  (Gelesen 6056 mal)
panman
Harmonic Balancer
« am: 03. 02. 2016, 10:51:49 »
Sagt mal, welche Aufgabe hat eigentlich der haronic balancer? ist es nur eine zusätzliche Schwungmasse am vorderen Kurbelwellenende, die man auch nach hinten verlegen kann. Kann man, wenn niedriges Standgas nicht so wichtig ist da was von abdrehen?
Wie ist das Teil eigentlich auf der Kurbelwelle fest ich seh da keine Schraubenoder ne Mutter?
Schöne Grüße Torsten
Re: Harmonic Balancer
« Antwort #1 am: 03. 02. 2016, 11:24:44 »
http://www.mein-autolexikon.de/motor/schwingungsdaempfer.html hier ist die Funktion beschrieben.
Wie willst du den nach hinten verlegen? Da ist der Anlasserkranz, Wandler oder Kupplungsgedöns.
In der Kurbelwelle ist ein Schlitz, genau wie im Schwingungsdämpfer, da gibt es einen Keil für die Kurbelwelle. Dieser sorgt für die Ausrichtung (zum Zündung einstellen) und sichert gegen verdrehen. Normalerweise ist dann noch ein Gewinde in der Kurbelwelle wo eine Schraube mit dicker Scheibe eingeschraubt wird, diese hält den Schwingungsdämpfer auch auf Position.
Es gibt gewuchtete und nicht gewuchtete, wenn du einen gewuchteten abdrehst stimmt die Wuchtung nicht, damit ist die Funktion nicht mehr gegeben.
Noch was, aussderm sind die Riemenscheiben für Wasserpumpe, Lima etc. noch am Dämpfer, da bräuchtest du dann eine Alternative für.
« Letzte Änderung: 03. 02. 2016, 11:47:37 von MarkusM »
panman
« Antwort #2 am: 05. 02. 2016, 13:37:16 »
Danke für die Tips. Meine Kurbelwelle hat aber kein Gewinde. Ich seh da auch keine Schraube. Ist der einfach aufgepresst?
« Antwort #3 am: 05. 02. 2016, 14:03:40 »
wenn da innen kein Gewinde ist, dann ist es möglich, dass der nur aufgepresst ist, denn die frühen 6 Ender waren wohl so konstruiert...
mein Stovebolt 6   216 cui  von 1950 hat auch keine Sicherungsschraube...mein 235cui hat da ein InnenGewinde, wo wohl mal eine Sicherungsschraube war...habe aber keine und läuft seit 23 Jahren ohne Probleme....
panman
« Antwort #4 am: 05. 02. 2016, 20:55:45 »
Danke Doc, dann setz ich einfach mal ne Abziehvorrichtung an. Dann muss er ja kommen.
« Antwort #5 am: 06. 02. 2016, 09:00:53 »
schau mal richtig in das Loch von vorn rein...falls da Öl-Dreck drin sein sollte, rauskratzen und kontrollieren ob das was zu sehen ist....keine Schraube? dann ok, wenn doch, dann natürlich die erstmal rausschrauben...
panman
« Antwort #6 am: 07. 02. 2016, 10:03:22 »
Logisch, Danke
