Autor Thema: Blauer Ölqualm  (Gelesen 10885 mal)
Blauer Ölqualm
« am: 20. 05. 2016, 21:36:59 »
Schönen Abend !
Ich habe da ein Phänomen, was ich mir nicht ganz erklären kann. Deshalb beschreib ich's mal, das vielleicht eine plausible Erklärung kommt:
Bei mir in der Gegend gibt es eine längere Bergabstrecke, wo es im Tal dann scharf nach links geht. jedesmal, wenn ich diesen Berg mit Gang hinunter rolle, abbremse und dann forsch nach links einschwenke, kommt beim anschließenden Gas geben eine größere Ölwolke aus dem Auspuffrohr.Komischerweise ist das nur an dieser Stelle der Fall. Auf anderen Strecken, wo man mit Gang länger rollen lässt und dann wieder Gas gibt, tritt dies nicht auf. Die Kerzen haben auch keine Ölkohle angesetzt. Die Ölwanne wird ja nach vorn flach. Wird da etwa bei dieser Abbremsung und anschließender Querbeschleunigung irgentwie Öl in den Brennraum gedrückt? Oder sammelt sich im Kopf-Kipphebelraum Öl, welches dann durch die vorderen Ventilschäfte zum Brennraum gedrückt wird?
Kann ja sein, das die Ventilschaftabdichtungen etwas marode sind, werde diese in der nächsten Zeit eh mal tauschen. Aber komischh ist dieses Phänomen schon, hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ingo
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #1 am: 21. 05. 2016, 07:43:35 »
schönen Morgen,
was hast du den für einen Motor drin?  V8 oder 6 Ender?
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #2 am: 21. 05. 2016, 11:59:40 »
Stimmt, habe ich ganz vergessen es zu erwähnen. Ein Blue Flame Six ist drin, deshalb auch unter dieser Kategorie geschrieben.
Hier aber noch ein Zusatz zum beschriebenen Phänomen: Ich habe mal den Rückspiegel so verstellt, das ich Richtung Auspuff sehen kann. Bei kurzem Schiebebetrieb mit anschließendem Gasgeben kommt auch kurz blaues heraus, also genereller Ölverbrauch. Nur bei dem besagten langen Berg hinab pumpt die Maschine halt mehr in die Brennräume, deshalb da besonders schlimm.
Erst seit letztes Jahr ist der Chevy bei mir. Keine Ahnung, was vorher für Öl drinnen war. Auch die Nebenstromfilterung war nicht vorhanden, also keinerlei Ölfilterung. Ich habe die Nebenstromfilterung installiert und fahre seitdem Mineralöl 15W 40. Letztes Jahr ist mir der Qualm nicht aufgefallen, ein nennenswerter Ölverbrauch war bis jetzt auch nicht da. Alle 6 Kerzen haben einen ganz leichten gleichmäßigen Ölkohleansatz. . . .Sollte es doch das falsche Öl sein, es mit einem anderen vielleicht wieder etwas besser wird?? Die Verdichtung, nur noch am Rande, ist nach Prüfung gleichmäßig bei 9,5-10 auf allen 6 Töpfen.
Ingo
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #3 am: 21. 05. 2016, 15:05:46 »
Eventuell ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung....check das mal
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #4 am: 22. 05. 2016, 18:06:02 »
das "bläuen" hat mein 6 Ender auch.....
ich vermute es sind die Ventilshaftdichtungen......
da kommt immer mal ein wenig Öl durch und bei Lastwechsel sehe ich dann den blauen Qualm.....
solange der nicht mehr wird, sollte das eigentlich kein Problem sein.....
in der Zukunft ( sprich im kommen Winter ) kann man ja mal den Kopf runternehmen und ggf. einige Teile erenuern....
oder hat jemand noch einen anderen Tip?
Hardtop51
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #5 am: 22. 05. 2016, 18:19:04 »
die ersten Motoren dieser Baureihe haben gar keine Ventilschaftdichtungen  ;)
It´s only Rock ´n Roll
easygo76
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #6 am: 22. 05. 2016, 19:00:13 »
Ja hab nen Tip, welche Schaftabdichtung denn?? ;D
Nee mal spaß bei seite, kann natürlich immer mal nach Längerem Schiebebetrieb Bläuen bei nem Motor OHNE Schaftis!
Kurbelgehäuse Entlüftung Kann man bei dem Motor auch Ausschliesen, der Ventildeckel ist Original schon Ziemlich Luftig gestaltet!
Schaftabdichtung kann man Nachrüsten, ist aber nen Film mit Führungen Abdrehen etc, oder diese Umbrella Schaftis irgendwo besorgen!
LIFTERS car club
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #7 am: 22. 05. 2016, 19:16:37 »
@ Hardtop51 : stimmt für die 6 Cyl. Baujahre von 1936 bis 1954.....ab Mitte 1955 haben die damit angefangen.....
mein 57er hat welche!!!!
@easygo76 : es sind Ventilschaftdichtungen.....wenn die Gummitüllen schon die entsprechendes Alter habem dann laßen die nun mal Öl durch.....und wenn die Ventuilschäfte schon entsprechenden "Rillen" haben, muß da auch nichts mehr gefräst werden....
nur die Ventile raus und die Gummiringe tauschen....Ventile wieder rein und das Problem ist gelöst....wie gesagt, wenn es einen stört....
easygo76
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #8 am: 22. 05. 2016, 19:47:33 »
Sprechen wir hier Über Ventilschaftdichtungen die auf der Führung sitzen oder Über O-ringe die auf dem Ventilshaft sitzen und Dort zum Federteller abzudichten damit das Gesammelte Öl vom Federteller nicht den Schaft runter läuft?
Bei letzterem wird wohl kaum eine Über Ventilschaftdichtungen Sprechen, und beim ersteren muss immer die Führung abgedreht werden oder halt diese Umbrellas benutzen
LIFTERS car club
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #9 am: 22. 05. 2016, 22:24:00 »
Mikey's Tip, die Kurbelgehäuseentlüftung zu checken, kann ich mir bestimmt schenken, denn bei laufendem Motor sieht man etwas Öldampf aus diesem austreten. Aber anschauen und auf Verstopfung prüfen macht ja nicht sooo viel Mühe.
Das mit den Schaftdichtungen gehe ich mal an. Da vorher die Federn demontiert werden müssen, denke ich mir mal eine Vorrichtung zum Spannen der Federn bei nicht abgeschraubtem Zyl-kopf aus. Aber erstmal reindenken, ob das so machbar ist. Zum Glück hatte ich einen guten Werkzeugmacher-Lehrmeister in den 80ern, der mir eingedrichtert hat, das es für einen Werkzeugmacher nichts gibt, was nicht irgentwie geht. Wenn erfolgreich, ist das vielleicht auch eine Option auch für Euch um defekte Schaftdichtungen zu wechseln, ohne gleich die halbe Maschine zu zerlegen.
Muss nur drauf achten den Kolben auf OT zu stellen, sonst muss ich bei reingefallenen Ventilen erst recht den Kopf abbauen.
Ich habe seit ein paar Jahren Schaftdichtungen vom V8er daliegen. Hoffe mal, das die dann auch hier passen.
Ingo
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #10 am: 23. 05. 2016, 07:42:42 »
@easygo78 : joo, die "O-Ringe" sind es.......( wobei die "Ventilschaft"-Dichtungsringe ja nicht immer rund sind)
easygo78, hast du da eine spezielle Bezeichung für diese Dichtungen? wenn ich sowas unter dieser Bezeichung bei KTS o.ä. bestellt habe, habe ich immer das bekommen, was ich wollte....
@Biscayne1958 : ob die vom V8 auch gehen, hängt wohl eher davon ab, für welche Ventile die sind....es gibt ja bei den Ventilschäften auch verschiedene Dicken....besorg dir lieber welche, die für den 6 Ender sein sollen....dann machst du dir nicht die Arbeit zweimal....
« Letzte Änderung: 23. 05. 2016, 07:46:19 von FinDoctor »
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #11 am: 23. 05. 2016, 17:59:25 »
Wechseln der Ringe bei eingebauten Kopf geht ganz gut mit Luftdruck: Ne alte Zündkerze nehmen, Keramik raus, so daß man durchsehen kann und ins Metall nen Gewinde schneiden fürn Druckluftanschluß, dann an dem Zylinder welcher bearbeitet werden soll mit Druckluft die Ventile auf Druck halten, dann kannst du oben in Ruhe Kipphebel und Federn abbauen und die Dichtungen wechseln.
Und die Zusatzdichtungen sollten die Valve Steam Seals sein, hatte ich mal beim V8 nachgerüstet, beim 6er passen die aber nicht so ohne weiteres.
http://www.summitracing.com/int/parts/fel-ss72527/overview/
« Letzte Änderung: 23. 05. 2016, 18:01:05 von Chev57Dortmund »
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #12 am: 24. 05. 2016, 23:09:48 »
Mit Druckluft die Ventile oben zu halten ist wirklich 'ne gute Idee. Das probiere ich aus mit den 8 ätü vom Kompressor. Wollte mir schon was einfallen lassen, wie ich durchs Kerzenloch ein am Draht geführtes Stück Gummi zwischen Einlassventil und hoch gedrehtem Kolben klemmen kann. Beim Auslass wird's schon schwieriger. . . . Eine Federspannvorrichtung ist gerade in Arbeit. Wenn ich in ein paar Tagen dazu komme und es geklappt hat, gebe ich bescheid, ob es mit den blauen Wolken besser geworden ist.
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #13 am: 07. 06. 2016, 19:38:48 »
Ich kam jetzt dazu, um mich um die Einlassventil-Schaftdichtungen zu kümmern.
Und was für eine Überraschung. .Bei mir waren gar keine Schaftdichtungen verbaut !!!
Lediglich ein paar dünne Gummiringe waren unter den Fentilfeder-Haltetellern, die verhindern sollen, das im Halteteller gesammeltes Öl nicht direkt an den Ventilschäften durch die Ventilführungen läuft. Nach Absprache mit einem Motorenbauer habe ich jetzt Schaftdichtungen installiert und das 'Bläuen' aus dem Auspuff hat spürbar nachgelassen.
Auf den 2 Bildern seht ihr die gebaute Vorrichtung zum Entspannen der Einlassventilfedern und den Draht mit aufgeschobenen Gummistück um das Ventil mit Kolben auf OT gestellt oben zu halten. Die Bilder zeigen den Versuchs-Ersatzkopf vom 56er Motor, den ich mal loswerden, wenn möglich gegen einen 6-Ender vom 58er tauschen würde.
Der Umbau hat hervoragend funktioniert. In 2 Std. war alles erledigt.
Ingo
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #14 am: 08. 06. 2016, 19:07:36 »
diese O-ringe sind doch die Dichtungen!!
die bewirken, dass das öl über den v-teller ablaufen
muss.
easygo76
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #15 am: 08. 06. 2016, 20:43:36 »
LIFTERS car club
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #16 am: 09. 06. 2016, 13:03:32 »
Diese sehr kleinen Gummiringe (Keine O-Ringe) sind aber nicht an den Ventilführungen, sondern eingeklemmt zwischen Ventilschaft und Feder-Halteteller (siehe Bild).
Jetzt mit den richtigen gen auf die Führungen gedrückt ist das Bläuen fast verschwunden. Es wird wohl noch ein klein wenig an den Kolbebringen vorbei gedrückt beim Schiebebetrieb.
Auf Grund der nicht bekannten, sicher hohen Laufleistung (Motor war noch nie Draußen) kann man das getrost verschmerzen.
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #17 am: 09. 06. 2016, 17:03:40 »
stimmt !!!!!
und der arme .....war noch nie draußen????? na dann laß ihn mal an die frische Luft.... ;).
und ist doch schön, dass das Problem sogut wie gelöst ist.....
der rest zeigt sich dann im Alltagsbetrieb.....
viel Erfolg....
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #18 am: 09. 06. 2016, 19:13:28 »
He,he ! Ja, die Formulierung war etwas unglücklich gewählt. Na, ich meinte schon den Motor aus dem Auto und nicht den ..... aus der ...... !!
Re: Blauer Ölqualm
« Antwort #19 am: 10. 06. 2016, 09:02:11 »
klar, habe ich mir ja schon fast gedacht.....
wir nehmen es hier ja alle etwas lockerer.... ;)
