Autor Thema: Kolbenringdicke  (Gelesen 5179 mal)
Kolbenringdicke
« am: 19. 03. 2018, 10:50:30 »
ich habe einen interessanten Artikel zum Thema Kolbenringdicke gefunden.
Wie zu erwarten war haben dünnere Kolbenringe messbare Vorteile in Leistung, Drehmoment und Reibung.
In dem Test waren die 1.2mm Ringe den 5/64" Ringen mit ca. 6.8PS und knapp 4 Lb-Ft überlegen, ich denke aber dass der größte (Verbrauchs) Vorteil bei Teillast zu erwarten ist, da der Reibungswiderstand der dünneren Ringe nur halb so groß ist wie bei den dickeren.
http://www.hotrod.com/articles/dyno-tested-thin-piston-rings-worth-horsepower/
Gruß,
« Letzte Änderung: 19. 03. 2018, 11:51:37 von Alex »
Re: Kolbenringdicke
« Antwort #1 am: 20. 04. 2020, 14:31:59 »
Anbei ein weiterer Artikel zu dem Thema.
https://www.enginelabs.com/engine-tech/is-thin-really-in-ring-thicknesses-put-to-the-test-on-the-dyno/
Zwischen einem 1/16" und einem 1mm Kolbenringpaket wurden hier auch 8 PS und 12 LB/FT Verbesserung ermittelt.
Voraussetzung ist nur, dass man runde Bohrungen hat.
Ich würde also nicht empfehlen ein solches Ringpaket in einem Block zu fahren der nicht mit einer Torque Plate gehont wurde.
Wenn man die aber hat, gibt es keine Nachteile.
